Crear encuadres de lámina
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Crear encuadre  |
           Vista  |
Para crear una ventana gráfica a partir de una capa de diseño:
Configure la vista que se mostrará en el encuadre. Si está creando la ventana gráfica a partir de un cubo de recortes (consulte Confección de encuadres de lámina a partir de un cubo dinámico), deje el cubo de recortes activo cuando seleccione el comando para facilitar el acceso si necesita editarlo más tarde.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Los parámetros de la ventana gráfica son los mismos que los de la capa de diseño activa en ese momento, pero pueden cambiarse aquí, bien seleccionando un estilo de ventana gráfica con parámetros definidos por estilo, o bien editando manualmente los valores. Una vez creado el encuadre, hay disponibles parámetros adicionales; consulte Propiedades de encuadre.
Para los productos de Vectorworks Design Suite, el cuadro de diálogo Crear encuadre tiene una funcionalidad adicional para crear encuadres de capa de diseño; consulte Creación del encuadre de capa de diseño a partir de una capa de diseño interna.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Nombre del estilo  |
             En el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo se convierte a sin estilo, los valores actuales se conservan, pero todos los parámetros se establecen en Por instancia para permitir la edición.  |
             Por estilo/Instancia  |
             Un gráfico indica si cada parámetro que puede ser ajustado por el estilo del encuadre se establece en Por estilo y se le da un valor fijo o se establece en Por instancia y es modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo puede tener una combinación de ambos ajustes, para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad. Algunos parámetros deben establecerse por instancia y no están sujetos a estos ajustes. Los ajustes de configuración Por estilo/Instancia son establecidos por el estilo y no pueden modificarse desde este cuadro de diálogo.
 Para editar el estilo, consulte Creación y edición de estilos de encuadre; la edición del estilo modifica todas las ventanas gráficas del archivo que utilizan ese estilo.  |
             Datos generales de configuración  |
             Nombre del encuadre como Nº de Dwg/Nº de lámina (se requiere un producto de Design Suite)  |
             Seleccione esta opción para autoasignar el Nombre de la ventana para que sea una combinación del Número de Dibujo y el Número de Hoja asignados a esta ventana. Deseleccione esta opción para introducir un Nombre de ventana personalizado.  |
             Nombre del encuadre  |
             Si Nombre del encuadre como Nº de Dwg/Nº de lámina no está seleccionado, introducir un nombre descriptivo para el encuadre; este nombre debe ser único en el documento.  |
             Crear en Capa  |
             Seleccione la capa de hoja en la que se creará la ventana o seleccione Nueva capa de hoja para crear una capa de hoja. Si no hay capas de hoja presentes y no se crea una nueva ahora, se le pedirá que cree una capa de hoja después de hacer clic en Aceptar.  |
             Usar rótulo de dibujo (se requiere un producto de Design Suite)  |
             Crea un rótulo de dibujo en el espacio de anotación del encuadre; seleccione el estilo en el Selector de recursos.  |
             Número de Dibujo (se requiere un producto de Design Suite)  |
             El siguiente número de dibujo secuencial disponible en la Capa de Láminas seleccionada por defecto automáticamente. Este número se muestra en cualquier rótulo de dibujo en las anotaciones de la ventana gráfica. Este número debe ser único en esta lámina.  |
             Título de Dibujo  |
             Especifica un título descriptivo para el encuadre, de hasta 63 caracteres. El título se muestra para los objetos de anotación del encuadre. Si Usar coordinación automática de dibujo está seleccionado en las preferencias de documento, un cambio en este campo para la ventana gráfica cambia automáticamente el campo para el rótulo de dibujo de la ventana gráfica, y viceversa.  |
             Capas  |
             Especifica qué capas de diseño son visibles en la ventana gráfica; consulte Columnas de visibilidad. Al editar las propiedades de la ventana gráfica o crear/editar un estilo de ventana gráfica, permite cambiar algunas de las propiedades de capa de la ventana gráfica; consulte Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño.  |
             Clases  |
             Especifica qué clases son visibles en la ventana gráfica; consulte Columnas de visibilidad. Al editar las propiedades de la ventana gráfica o crear/editar un estilo de ventana gráfica, permite modificar algunas de las propiedades de clase de la ventana gráfica, incluidos los cambios en las propiedades de los objetos de recorte o anotación. Las Visibilidades de clase pueden anularse para una ventana seleccionada; consulte Procedimiento para cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño.  |
             Escala I  |
             Especifica la escala de la ventana relativa a la página; seleccione una escala o elija Personalizar e introduzca el valor de la escala en Escala personalizada.  |
             Nivel de detalle  |
             Seleccione el nivel de detalle para símbolos y objetos de complemento en la ventana gráfica; consulte Personalización de los grados de detalle de los componentes 2D y 3D de las definiciones de símbolos y objetos de complemento. Los componentes de pared, losa y cubierta se muestran con los ajustes Medio y Alto.  |
             Mostrar objetos planarios  |
             Muestra objetos planarios 2D para todos los ajustes de configuración de la vista; si se deselecciona, los objetos planarios 2D sólo se muestran en la vista Superior/plano.  |
             Mostrar componentes 2D  |
             Muestra componentes 2D (cuando están disponibles) para símbolos y objetos de complemento colocados en posición normal respecto a la vista; véase Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento. Cuando el objeto no tiene ningún componente 2D para la vista, se muestra el componente 3D. Esto sólo se aplica a las vistas con renderizado de líneas ocultas y ajustadas a una vista 3D en proyección Ortogonal.  |
             Visualización con cubo dinámico de recorte  |
             Asocia el encuadre con un cubo dinámico. Si hay un cubo dinámico activo cuando se crea la ventana, ésta se mostrará en la ventana. Si no hay un cubo de recorte activo cuando se crea la ventana gráfica, se añade un cubo dinámico que contornea todos los objetos visibles. Acceda al cubo dinámico para cambiar sus dimensiones al editar la capa de diseño de la ventana gráfica. Cada vista creada con esta opción se guarda con su propia configuración de cubo dinámico modificable.  |
             Configuración de la pantalla  |
             Vista  |
             Especifica la orientación de las capas de diseño que se muestran en la ventana gráfica; seleccione una vista cardinal o elija Personalizada y, a continuación, haga clic en Establecer vista para especificar la vista.  |
             Configurar Vista  |
             Cuando se selecciona una vista personalizada, haga clic en Definir vista para abrir el cuadro de diálogo Rotar vista 3D para introducir los parámetros de la vista personalizada (consulte Rotar con precisión para obtener más información)  |
             Renderizar fondo/primer plano  |
             Especifica el modo de renderizado para el encuadre; algunos modos activan el botón Configuración de renderizado en fondo/primer plano para especificar los parámetros de renderizado.  |
             Configuración de renderizado de fondo/primer plano  |
             Disponible cuando el modo de Renderizado Fondo/Forizontal seleccionado requiere la configuración de parámetros. Véase lo siguiente: Ajustes de sombreado: Opciones de Matizado Configuración de Renderworks personalizado: Opciones personalizadas de Renderworks Ajustes de Renderworks artístico: Opciones de Renderworks artístico Ajustes de Línea oculta, Línea de trazos oculta y Polígono matizado final: Opciones de renderizado de línea Ajustes de configuración de Boceto: Aplicar estilos de boceto a los encuadres  |
             Mostrar rellenos 2D  |
             Cuando el Renderizado está establecido en Línea oculta o Línea de trazos oculta, muestra rellenos 2D para objetos planos y componentes 2D; consulte Atributos de relleno.  |
             Fondo RW  |
             Disponible cuando el modo de Renderizado seleccionado es un modo de Renderworks  |
             Proyección  |
             Seleccione el tipo de proyección cartográfica para el encuadre (véase Proyección).  |
             Tipo de perspectiva  |
             Para la proyección cartográfica, seleccione el tipo de perspectiva, o elija Personalizada y especifique la Dist Perspectiva (distancia)  |
             Puntos de referencia de elevación (se requiere Architect o Landmark)  |
             Disponible cuando el proyecto está configurado con plantas, y la Vista es Frontal, Atrás, Izquierda o Derecha (o paralela al eje Z), y la Proyección es Ortogonal. Abrir el cuadro de diálogo Puntos de referencia de elevación, para especificar los puntos de referencia de elevación que se vincularán a los niveles en planta (véase Cota de nivel e plantas).  |
Introducir los parámetros deseados y Aceptar.
Si aún no existe una capa de láminas en el archivo, o si la opción Crear en capa se ha configurado como Nueva capa de láminas, se abrirá automáticamente el cuadro de diálogo Nueva capa de láminas para crear una; consulte Creación de capas.
El encuadre se crea en la capa de diseño designada y la capa de diseño se activa.
Si lo desea, puede crear un recurso de estilo a partir de un objeto sin estilo (consulte Creación y edición de estilos de encuadre ventanas).
